Spot00250.png导出至 Vision
建议以 MVR((My Virtual Rig) 格式导出到 Vision.您可以导出到 .mvr 并通过发送到 Vision命令自动启动 Vision,或者只是导出到 .mvr 格式;请参阅导出 MVR 文件。也可使用导出 ESC命令将 Vectorworks 文件以 .esc 格式导出。
将文件直接发送到 Vision
命令
路径
发送到视觉
文件
直接发送 .mvr 文件到 Vision 程序(若已安装 Vision)。
该命令使用 glTF/glb 格式导出到 .mvr,以便在 Vision 中使用。如果您需要支持基于 3ds 格式导出到 Vision 的传统工作流,可以在工作空间编辑器中使用发送到 Vision MVR (3ds) 命令。
要发送当前 Vectorworks 文件到视觉:
选择该命令。
视觉程序启动并打开文件。保存文件到视觉中。
如果安装了 Vision,但未检测到序列号或加密狗,Vision 会以演示模式打开,其可用域有限。
若未安装视觉,默认浏览器会打开 Vectorworks 网站上的视觉产品页面。
导出 ESC 文件
命令
路径
导出 ESC
文件 > 导出
纹理文件夹是用 .esc 文件创建的,必须与它一起保存。Vectorworks 包含场景中照明设备的焦点方向、快门和图案片信息。左、右、上和下快门深度和角度被映射到 Vision 中适当的快门参数,以匹配 Vectorworks 中的设置。从照明设备导出图案片时,会创建一个供 Vision 使用的 Vectorworks 图案片纹理的 .jpg 展示,并将其放置在导出的 Vision 文件。jpg 文件与 Vectorworks 图案片纹理命名方式相同,以便于识别。
考虑改为导出 MVR 文件的好处。
要导出视觉文件:
选择该命令。
“ESC 导出”对话框打开。
指定文件名和目标。
导出 MVR 文件
识别 Vision 程序的视频源
自定义工作空间
